气相色谱(GC)
hubeizhen
第1楼2008/01/08
你做空白试验了吗?可能空白里有的,我做邻苯二甲酸酯时,用索氏提取,发现试剂空白里有目标物,大概有10PPM.
chemlab01
第2楼2008/01/08
有做空白,但是空白是没有这六种物质的.
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/08
要是没MS那就用标准物来定性的
第4楼2008/01/11
有MS只是不知道如何定性和定量。請高手指教。
meteor1120
第5楼2008/01/11
质谱工作站应该带有标准谱图的啊,对照下9成的东西都能定性啊,定量做标线应该是没问题的吧?如果反复做的的结果都一样只能说公证行的结果有问题了。。汗,一般从自己身上找原因,实在没错误就要考虑下是不是问题在别人身上了 。。。。。。。。。
第6楼2008/01/12
有标准图谱,但是具体怎样去定性?说具体一点,谢谢!我是刚接触这类仪器,什么都不懂.有劳各位费心了.
xiaosegui
第7楼2008/03/07
买标准物质进行定性定量,我这里气体混合气都是买的标准气,简单又方便,只是价格比较不实惠
paraffin
第8楼2008/03/09
ms是通过样品与标准的质谱图、保留时间的比对来定性的,没有标准物质,也可以拿样品的质谱图与标准谱库里该物质的质谱图进行对照来定性,如果安装了标准库的话。定量一般以定量离子的响应,用内标或外标法计算,这需要有标准物质。这些在质谱工作站里都是基本的功能。
sumzhou
第9楼2008/03/10
我会做,给我发邮件吧zhou.jingjia@saes-china.cn
speals
第10楼2008/10/06
定性和定量都用特征离子DBP, BBP, DEHP 用149DINP 用 293DNOP 用 279和167DIDP 用 307定量积分时用特征离子丰度积分phthalates测试结果可能和前处理也有关系的,再仔细查一查,应该就知道了
