老多_小多
第1楼2010/04/16
我先说一个,嘿嘿!进样时进样品口前面漏液,应该是转子不好了,那是否影响定量呢?
小丶风
第2楼2010/04/16
不错的讨论话题,没用过手动进样器,进来学习下
cjhck
第3楼2010/04/16
手动进样阀主要问题就是漏液(是转子密封圈有划痕),另外还有就是启动开关不灵光,连接管路的堵塞等问题。
july_ljl
第4楼2010/04/16
手动进样阀的安装方法也要特别注意,力气太小,会容易漏液,力气太大,会断,我就扳断一个,心碎
有水有渝
第5楼2010/04/16
我也用过漏的,有一段时间转子密封圈还没有买回来,只好先用着,结果精密度还是不错的。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/04/16
一次进样,发现居然峰面积超乎寻常的小,后来发现从进样口进去的样品,完全从后面的出口管道流出,检查发现转子密封圈已严重变形,更换之
hzj19810422
第7楼2010/04/16
7725i型进样阀是六通进样阀,内部结构是2进3出,1和4连接的定量环,5和6连接多余的进样液之废液瓶。进样的时候注意不能太快,容易划伤进样密封圈,但是切换过程要快,以免有死体积和气泡。
qxie
第8楼2010/04/17
如果2号口接柱子,3号口接泵,会有啥不同呢?
青林
第9楼2010/04/17
进样的时候应该缓慢,但是切换过程要快。
fulemi518
第10楼2010/04/17
1、从进样出漏液,转子磨损,更换转子。如果不严重,可用一头带橡皮的铅笔往里面压。2、使用时,尽量避免无用的来回搬动。3、进样完毕后,要用超纯水冲一下。4、排水管到下口,不能太高,避免积液。5、进样阀堵后,可拆下进行超声。6、进样要5倍定量环体积进样。
