气相色谱(GC)
wengjx1980
第1楼2010/04/16
目标峰与内标峰分离完全,峰形正常,溶剂峰正常
独钓寒江雪
第2楼2010/04/16
找一下厂家技术人员厂家怎么解释这个问题?
安平
第3楼2010/04/16
峰面积相差1%么?这个要求是比较高的。 如果手工进样,估计可能性不大。
阿宝
第4楼2010/04/16
手动进样的话,峰面积相差1%简直是不可能的,个人觉得,手动进样的话10%都可能。
wzxcfgh
第5楼2010/04/17
一般标准保留时间和峰面积不都是5%吗?
第6楼2010/04/17
目标峰面积与内标峰面积比值一般情况下应该是一个稳定的常数,通常可过1%以内的
cjhck
第7楼2010/04/17
气相或液相色谱的定量测定,用内标法时,其校正因子的相对标准偏差RSD不大于2.0%是在允许范围之内的。当然RSD是越小越好,说明仪器越稳定。
yunzsep
第8楼2010/04/17
GC-1690本身的重现性确实不是太好,楼主可以降低灵敏度,增加进样量来弥补重现性的问题,比如把109改为108
第9楼2010/06/24
有道理,谢谢了
