气质联用(GCMS)
symmacros 2010/04/17
采取的方法基本可以,大分流比,例如200,和少点进样量可以减少到灯丝的影响。柱温可以从30,40度开始,最好保留一段时间,例如5分钟或更多。3-5度/min升温。采用谱库检索进行定性。另一个方法是采用一高沸点溶剂稀释,在高沸点溶剂出峰前关闭检测器(可在time event里面设置)。 若两物质保留时间太接近,可以降低升温幅度试试,采用峰纯度一般会有帮助判断。有时候少数性质很相近的物质,例如某些异构体可能有困难。
symmacros
第1楼2010/04/17
采取的方法基本可以,大分流比,例如200,和少点进样量可以减少到灯丝的影响。柱温可以从30,40度开始,最好保留一段时间,例如5分钟或更多。3-5度/min升温。采用谱库检索进行定性。另一个方法是采用一高沸点溶剂稀释,在高沸点溶剂出峰前关闭检测器(可在time event里面设置)。若两物质保留时间太接近,可以降低升温幅度试试,采用峰纯度一般会有帮助判断。有时候少数性质很相近的物质,例如某些异构体可能有困难。
原天
第2楼2010/04/17
能不能用点高沸点的溶剂稀释一下呢。200的分流比分下来浓度还是很高。那两根柱子一样吗,用长得的,厚点的那根可以先别急着升温,保留几分钟更好。
yanghaichao0
第3楼2010/04/17
建议衍生化处理,然后再进样分析。避免出峰过早,降低灯丝寿命
第4楼2010/04/17
最好将溶剂放在顶空瓶,80度加热,然后进气体,分析
joakee
第5楼2010/04/18
恩,顶空进样对灯丝影响小点
快乐
第6楼2010/04/19
把方法设置好后,可以不用打开灯丝,先走一针,看出峰时间,再有选择的设置灯丝打开时间。
doubleliwei
第7楼2010/04/19
路過 ,路過
ruan651209
第8楼2010/04/19
1 用DMF稀释,炉温120后关灯丝2 用正已烷或相当溶剂稀释,设置溶剂延迟两结果合一即可。顶空也可能烧,尤其含量未知时。也不知楼主配了没有。
007爵士
第9楼2010/04/20
谢谢大家的指点,尤其两位专家的建议。由于GCMS刚好出现了点问题,暂还没进行试验。现还是担心灯丝可能烧(即使分流比设置为200:1)的问题,是否可以将样品溶剂放在清洗瓶A中,多次清洗针后,样品会残留在针头,吸入一定量空气,则是否可以避免高浓度的样品?(这样方式好像重复性太差,不知会影响到定性否?)
第10楼2010/04/20
本人提供的方法,应该可以先大比例稀释的。但注意,大比例稀释时,DMF和正已烷的空白就很有影响了。
