气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/11
请问使用静态顶空还是动态顶空?
蓝是那么的天
第2楼2013/01/11
沸点过高不适合做顶空。
shih20j07
第3楼2013/01/11
标准曲线不好做吧,基质匹配太难了,弄不好偏离很严重
fwonder
第4楼2013/01/12
同意这个说法
一一22
第5楼2013/01/12
做的是静态顶空。遇到这样的,可怎么办,就是粉末的时候响应有6次方,加了基质就4次方,怎么做标曲呢
第6楼2013/01/12
静态顶空的灵敏度较低,基质就4次方,可能是基质的空白不好。对照品和供试品基质不一样,定量可能不准。是不是尝试用不影响测定的溶剂来溶解样品和配标准来测定?
第7楼2013/01/13
哪些是不影响测定的溶剂呢?我试了乙醇,正己烷,乙酸乙酯,结果都差不多哦。加25%饱和nacl,结果也差不多。
第8楼2013/01/13
怎么顶空气质做中药的文章那么少啊?
ruan651209
第9楼2013/01/13
中药的主要有效成份,应该不在气味中。
第10楼2013/01/13
请问楼主是要测定中药的什么成分?
