偶氮回收率偏低
气质联用(GCMS)
  • 昨天做了3个偶氮样品,其中两个加标5PPm。
    过程:我先用氯苯回流,然后旋转蒸发抽干氯苯(60度的水温),加入2ml甲醇超声分散,然后加标。
    接着就是加入15ml缓冲液按14362中要求进行,保温30min,再加入3ml连二亚硫酸钠溶液,继续保温30min,
    保温结束后取出在冰水里冷却,跟着加入0.2ml 10%的氢氧化钠溶液,振摇。转移到柱子上,
    过硅藻土柱子,叔丁基甲醚洗脱,洗脱液在0.04MPa的真空度和55度水温下进行。旋蒸至剩余1ml左右,转移去氮吹,并用1ml叔丁基甲醚洗涤反应瓶两次。(反应瓶用50ml的平底烧瓶,带玻璃塞,磨口的),氮吹加热40度,吹干了,再加1ml叔丁基甲醚转移至样品瓶中,GCMS测试。
    检测结果:样品中各偶氮浓度不超过1.0ppm,两个加标样品中偶氮浓度最高只有1.9ppm。回收率很低。
    请大家帮忙分析是那个步骤造成的呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢交流。
  • w13976929414y
    第1楼2012/10/16
    你说的加标,是指的内标还是加的偶氮标准品?
  • w13976929414y
    第2楼2012/10/16
    我想你这应该说的是做加标回收,我看了下你的步骤,你的洗脱液用的0.04MPa的真空度和55度水温下进行,我们一般用的是0.05MPa的真空度和40度水温下进行;还有你的氮吹加热40度,我们做的时候一般不加热,也不用水浴。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 千层峰
    第3楼2012/10/16
    对,就是做加标回收,24中偶氮一起加的。你们的回收率是多少啊?
  • 马克思的战友
    第4楼2012/10/16
    我来了,峰哥,你终于发到这个面板上来了。
    第一个问题:加标5ppm是怎么个加法?加了多少毫升什么浓度的芳香胺标液?
    第二个问题:你旋蒸后第一次氮吹后,干嘛用叔丁基醚洗?然后再加热氮吹干啥?
    第三个问题:你怎么最后加1mL叔丁基醚作为最后溶液体积。标准中都为2mL。
    你先回答这三个,再继续分析。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 千层峰
    第5楼2012/10/16
    1:标液是5ppm的,我往样品内加了1ml。最终样品体积是1ml,假设没损失,溶液中浓度最低也应该是5ppm。
    蒸干氯苯后,加入甲醇超声分散后,再加标。然后就是加缓冲液了。
    2:第一次旋蒸,是蒸走氯苯,没氮吹。经过还原裂解后等步骤后,要过硅藻土柱子,根据EN14362标准,是用叔丁基甲醚洗脱的啊。
    然后旋蒸洗脱液,近干的时候,转移去氮吹。
    3:The extract or residue are immediately taken up to 2,0 ml of an appropriate solvent, e.g. acetonitrile or t-butylmethyl ether。里面说的就是用乙腈或叔丁基甲醚做溶剂,加1ml是偷懒了。标准要求2ml的。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:我来了,峰哥,你终于发到这个面板上来了。
    你先回答这三个,再继续分析。
  • 马克思的战友
    第6楼2012/10/16
    你各种芳香胺的定量限真实测的是多少??不是检出限。 为什么用5ppm的标液加1mL。试试用20ppm的加1mL看看。加1毫升是为了偷懒,是不是没有充分吸收就转移到进样瓶中来了,来回冲刷了几次?
    千层峰(jxyan) 发表:1:标液是5ppm的,我往样品内加了1ml。最终样品体积是1ml,假设没损失,溶液中浓度最低也应该是5ppm。
  • 千层峰
    第7楼2012/10/17
    我的标液分别是2.5,5,10,20ppm,能准确检出0.1ppm的标样。我这里1ml 100ppm的标样,配完曲线就剩下不多了,20ppm的就剩下一点在样品瓶里留着跑曲线。吹干后,我往试管里加入1ml叔丁基甲醚,然后用吸管吸起来,冲刷了几次。。。简直嘻唰唰了。应该不会发生在这步骤。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:你各种芳香胺的定量限真实测的是多少??不是检出限。 为什么用5ppm的标液加1mL。试试用20ppm的加1mL看看。加1毫升是为了偷懒,是不是没有充分吸收就转移到进样瓶中来了,来回冲刷了几次?
  • 马克思的战友
    第8楼2012/10/17
    你们买的混标配的噢,可以买各个单标自己配。按标准中,只要到达规定的回收率就行了,有些回收率只有50%也是符合标准的,你再看看哪几种不符合标准。
    千层峰(jxyan) 发表:我的标液分别是2.5,5,10,20ppm,能准确检出0.1ppm的标样。我这里1ml 100ppm的标样,配完曲线就剩下不多了,20ppm的就剩下一点在样品瓶里留着跑曲线。吹干后,我往试管里加入1ml叔丁基甲醚,然后用吸管吸起来,冲刷了几次。。。简直嘻唰唰了。应该不会发生在这步骤。
  • jiangwibo
    第9楼2012/10/17
    浓缩温度太高,氮吹不要加热,做回收的标液浓度太低,偶氮容易分解损失,所以标准里对回收率要求也不高,楼主的回收率要重新选定加标浓度。
  • lijiu1019
    第10楼2012/10/23
    其他都没有错,只在氮吹,流量跟温度很重要。温度必须是室温。流量要控制得非常小。不过了,你也可以不用氮吹。旋时用45度水浴,旋到最后一滴,快干的时候,直接加内标。回收率一定好。
    千层峰(jxyan) 发表:昨天做了3个偶氮样品,其中两个加标5PPm。
    请大家帮忙分析是那个步骤造成的呢?
