化学药检测
睿武孝文
第1楼2010/04/19
今天终于体会到隔行如隔山的感觉了,没具体学过西药,真是不懂。今天给同学打了电话,稍微明白了以上的问题的意思。现说一说,请大家指正:最后一句话中括号里的2.0%指限量,即其他杂质的限量标准在此为2.0%。不过,我还有一点不明白的是对于盐酸小檗碱这样的化学药,药典二部上的限量检查,都是采用这样的方法:取待检样,加溶剂定容稀释成一定浓度的溶液,为供试品溶液;而后取一定量的供试品溶液,将之稀释成小浓度的对照溶液。然后,供试品溶液中的限量峰与对照溶液中的主峰比较。为什么不在一个色谱图内,限量峰与主峰比较?这两种方法不一样吗?
往往外
第2楼2010/04/19
括号里面的2.0%:应该是药物其他杂质的限量为2.0%。在色谱上的表现是,供试液的其他杂质的面积和小于对照品中小檗碱峰的峰面积。供试液与对照液中浓度的数量级不一样。对应的杂质峰面积和相差应该也很大吧。怎么能一样呢!
第3楼2010/04/19
对于供试液与对照液的浓度的数量级,那可以将标准改为:色谱图中,其他杂质峰面积的总和不得大于小檗碱峰面积的2.0%.
第4楼2010/04/20
这个2.0%是其他杂质的总和占样品的百分数,而不是单纯的小檗碱。另外,对照品中的小檗碱是加入的对照品而不是样品中带有的,同一色谱图中没有比较的意义!
IC_007
第5楼2010/04/29
在供试品溶液中 主成分的色谱峰是相当的高啊,可能存在色谱峰变型的问题,如果以这个为基准判断其他杂质峰的峰高,误差较大。 除非某种物质在很大的浓度范围内 峰高与浓度都是良好的线性关系
雾非雾
第6楼2012/05/31
HPCE法测定拈痛丸中盐酸小檗碱的含量
sakura1101
第7楼2012/09/05
我想问下,系统适用性中,盐酸巴马汀和盐酸小檗碱的分离度大于1.5吗?
xiaowang268
第8楼2012/09/07
这个是大于1.5的
影子
第9楼2012/09/08
这个采用的是外标法
第10楼2012/09/16
是自身对照吧
