【求助】关于进样量的问题
  • liuyuan198815
    2010/04/17
  • 一般药典上说的进样10ul, 我一般都是用进样针定的量,一般误差比较大,那如果我直接进20ul或30ul就更准确了,对结果不会有影响吧,因为峰面积只跟浓度成正比,不跟进样量有关吧?我用的是7725i型手动进样器,它满量程是进20ul,有人说按规定是最多能进定量环的75%吧?
  • 宁夏恋冰
    第1楼2010/04/17
    这个似乎不对吧,一般都是进样量为定量环的3-4倍比较合适!比如你进10UL,进样针最少要吸到30UL吧!我们进20的时候一般都是吸80呢
  • syyyl
    第2楼2010/04/18
    不好吧 应该是3-5倍最准了
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/04/18
    你可以通过稀释样品,采用完全进样法。进样针操作需要仔细目视,否则重现性差
  • ☜譕♥魚☞
    第4楼2010/04/18
    同意
    还是要按照药典的规定来做
    这也要看公司的体制
    如果你公司觉得无所谓
    你觉得再不对也没人听
    syyyl(syyyl) 发表:不好吧 应该是3-5倍最准了
  • 安平
    第5楼2010/04/18
    一半一下或者三倍以上为好
  • 哇咔咔
    第6楼2010/04/19
    如果浓度不变的话,进20ul肯定是有影响的.峰面积如果在线性范围内,会翻倍.如果稀释的时候浓度多稀释一倍,可以采取定量阀进样(20ul),进样体积为定量阀的3-5倍.现在手动进样,都采取定量阀进样.比直观按针体积进样,可以消除一些误差
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:一般药典上说的进样10ul, 我一般都是用进样针定的量,一般误差比较大,那如果我直接进20ul或30ul就更准确了,对结果不会有影响吧,因为峰面积只跟浓度成正比,不跟进样量有关吧?我用的是7725i型手动进样器,它满量程是进20ul,有人说按规定是最多能进定量环的75%吧?
  • liuyuan198815
    第7楼2010/04/19
    一般不是说峰面积跟浓度成正比吗?那进样10ul跟进样20ul峰面积不是一样吗?怎么会翻倍呢?
  • 有水有渝
    第8楼2010/04/19
    实际上更准确的说是所进样品的量与面积成正比,当所有样品的进样量一致时,那么峰面积与浓度与正比。
  • sacid
    第9楼2010/04/20
    我觉得说这个的前提必须是定量环是准确的,特别是3-5倍的量进样时。
  • wangjinxia
    第10楼2010/04/20
    我认为如果面积归一法进多少样无所谓,如果外标,必须靠定量环定量,那么进样体积必须大于定量环的三倍才能重复准确
