工农兵
第3楼2010/04/20
性质及作用
化学性质
①不稳定性
由于分子中的共价键键能低,易断裂,所以次氯酸不稳定,见光易分解。故久置的氯水即为稀盐酸。
②强氧化性
次氯酸的强氧化性来自于正一价的氯原子。能消毒杀菌,还能使某些染料和有机色素永久褪色,可用作漂白剂。
③弱酸性
次氯酸在水中大部分以分子形式存在,不易电离,所以酸性极弱,比H2CO3酸性还弱。
用途
由于次氯酸的强氧化性,所以可以用作漂白剂,生活中用它的盐类做为漂白剂和消毒剂,常用的是次氯酸钙,它是漂白粉(次氯酸钙和碱式氯化钙的混合物)的有效成分。漂白粉可由氯和消石灰反应而制得:
3Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2·Ca(OH)2·H2O+H2O
在放置漂白粉的地方具有氯气的气味,就是因为有氧化二氯放出的缘故。
次氯酸在溶液中发生3种形式的分解,它们彼此无关,称为平行反应,即:
一,在阳光直接作用下,按第一种形式分解:2HClO=光照=2HCl+O2(上标);在有脱水物质(如CaCl2)存在时,按第二种形式分解:HClO+HCl <==> H2O+Cl2;加热时特别容易按第三种形式分解:3HClO=加热=2HCl+HClO3。如将氯通入热碱溶液中产物是氯酸盐而不是次氯酸盐:3Cl2+6KOH=加热=KClO3+5KCl+3H2O
二,一氧化二氯和水作用生成次氯酸:H2O+Cl2O=2HClO
三,氯气与水反应生成次氯酸:H2O+Cl2=可逆=HCl+HClO
将氯气通入混有碳酸钙粉末的水中,次氯酸则积集在溶液中,减压蒸馏反应混合物,可以收集到稀次氯酸溶液。
储存
次氯酸只能以溶液的形式储存,由于其不稳定性,见光易分解,实验室一般用棕色试剂瓶储存。
工农兵
第7楼2010/04/20
性状为蓝紫色粉末,是从地衣植物中提取得到的蓝色色素,能部分地溶于水而显紫色。
石蕊是一种常用的酸碱指示剂,变色范围是pH=5.0-8.0之间。
石蕊(Litmus)是一种弱的有机酸,相对分子质量为3300,在酸碱溶液的不同作用下,发生共轭结构的改变而变色。
也就是说,在溶液中,随着溶液酸碱性的变化,其分子结构发生改变而呈现出不同的颜色变化:
在酸性溶液里,分子是其存在的主要形式,使溶液呈红色;(由于[H+]增大,平衡向左移)
在碱性溶液里,石蕊水解发生的电离平衡向右移动,电离产生的酸根离子是其存在的主要形式,故使溶液呈蓝色;(由于[OH-]增大,平衡右移)
在中性溶液里,分子和酸根离子共存,因而溶液呈紫色。([HZ]=[Z-])
遇酸 变红 PH<5.0
遇碱 变蓝 PH>8.0
