气相色谱(GC)
第1楼2005/10/10
有机磷常用火焰光度检测器,柱子是DB-1和DB-17;有机氯使用电子俘获器,柱子一样。水样直接进样,至少也该过滤一下把
第2楼2005/10/10
直接进水样分析,对柱子的损伤严不严重呢?以前我们都经常是用有机溶剂萃取完再进色谱分析的。
第3楼2005/10/10
将水样浓缩,检测有机磷用丙酮溶解,进FPD,-5柱子。有机氯用正己烷,进ECD,用-1柱子。
第4楼2005/11/01
有机磷用HP-5挺好吧,ecd检测
第5楼2005/11/02
GC/MS 同时做。。。。。。。。
第6楼2005/11/08
样品中有水会对ecd产生一定危害1
第7楼2005/11/08
且不论直接进样对柱子的损伤,不萃取浓缩的话,结果能满足标准要求吗?
第8楼2007/05/13
水样中的农药残留分析,不能直接进水样,对柱子、检测器均不利,分析结果不可能准确。水样可不经有机溶剂提取,但可取一定量水样直接过SPE小柱,被测成分被小柱吸附(富集作用),能后选溶剂洗脱被吸附的成分,收集有机溶剂洗脱液,浓缩、定容。
第9楼2007/05/15
有机磷农药用FPD或者NPD灵敏度好些,有机氯用ECD,个人认为两者都可以用-5的柱子就行了,但有机氯要注意柱箱温度的设定,不然有可能分离不好,如果有机氯追求好的分离度,-17应该会好一些 但是都不建议水样直接进样 太损伤柱子和检测器, 而且灵敏度太低,一般有机磷用SPE,有机氯用正己烷液-液萃取是可行的
第10楼2007/06/20
我也想知道.
