分析化学
东北生长的苹果
第1楼2010/04/19
应该是玻璃器皿中吧,然后放在避光处保存,两个月配一次。
魅力星光
第2楼2010/04/19
我们放在玻璃器皿里面,不过经常使用的话,会有晶体释出
江南烟雨中孤独的狼
第3楼2010/04/19
有具体说明吗?我没有用到这试剂,想看看学习下
社区=冬季=
第4楼2010/04/25
还没找到
duduaiyu
第5楼2010/06/11
我一般都是放在棕色玻璃瓶里,存放在冰箱里的。使用两个月没问题的。
jmcdcjyk
第6楼2010/06/11
我们配制的是测矿泉水的偏硅酸,要求存放在聚乙烯瓶中。
57578196
第7楼2010/06/26
我们也用,可我真没注意这个存放会有影响。以后主意了
第8楼2010/06/27
避光保存还会有晶体释出么?
yzh219921
第9楼2010/07/02
钼酸铵溶液应该是在氨性条件下才能存在,要用避光的聚乙烯瓶存储,而且要低温。
我的8090
第10楼2010/07/04
钼酸铵置于空气中风化,并失去部分氨。加热至150℃可分解为氨、三氧化钼和水,说明密封低温就是了。不过我们保存在棕色瓶里在。。。
