水质检测
小不董
第1楼2010/04/20
请检测下水样的pH值,电导很小吧,有可能是水样有空气中的CO2进入了,改变了pH,碱度,硅就下降了。可以测定下碱度,验证下。复检的时候摇匀,试试。
zhenshuiwuwei
第2楼2010/04/20
谢谢,水样的电导是很小,我们也是怀疑水样有变化,高手,你说有胶体硅的可能吗?因为各种条件变了,导致水里有一部分硅变成胶体硅,做不出来了?
caicaisijie
第3楼2010/04/23
建议你可以用ICP扫全硅,比色么只能测到活性硅。纯水的PH容易变化,硅存在的形态就不一样了。
wangxichuang
第4楼2010/05/18
这个问题以前困扰我们很久了经验给你介绍一下不要急着做冷却好了再做不要用玻璃容器做没有原因我们就是这样做的
