【求助】汞砷同测过程中能用2%硝酸作为载流液吗?
  • zhqiang_1986
    2010/04/19
原子荧光光谱(AFS)
  • RT,新手砷、汞同测。学校领的HCl有时候会出现砷空白奇高,空白荧光值有时有1800~200。问可不可以用硝酸作载流?
    貌似看过一篇文献说会抑制砷的测定,但是同学说曾经测过,没有出现大的问题,哪位高手解答一下?
    汞的标样没有用K2CrO3固定,会不会有问题?
    谢谢!!
  • hiei
    第1楼2010/04/20
    砷在测定前需要加入还原剂还原,因此载流液建议使用盐酸,如题楼主使用的盐酸杂质含量过高。
    汞的标液里加入重铬酸钾有利于汞的稳定保存,个人认为如果是现用现配的汞标液可以不加。
    zhqiang_1986(ZHQiang_1986) 发表:RT,新手砷、汞同测。学校领的HCl有时候会出现砷空白奇高,空白荧光值有时有1800~200。问可不可以用硝酸作载流?
    谢谢!!
  • coffee8
    第2楼2010/04/20
    砷汞同测选择盐酸比较好,盐酸有好的,可以试一下别的,一定要优级纯呀!
  • zhqiang_1986
    第3楼2010/04/20
    谢谢楼上。
    我领的都是优级纯的,前一批没有这样的问题,新的一批有,新开一瓶也是一样。
    今天用2%硝酸试了一下,背景很低,砷100,汞140 。砷的响应感觉问题不大,但是做出来反而是汞的响应较低,10ug/L只有900多。
    试了好几次了,看来混侧还是有问题啊!
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/04/20
    我们一直用的盐酸,如果空白比平时高的话,可以把酸二次处理一下再用
  • chemistryren
    第5楼2010/04/21
    还是换更好的试剂吧,即便是优级纯,看来还是有差别的.
