【讨论】大家说说仪器安装时地线和零线之间的电压范围应该多大?
  • 草原之恋
    2010/04/19
直读光谱
  • 请大家说说仪器安装时地线和零线之间的电压范围应该多大?
  • wccd1
    第1楼2010/04/20
    前面已经有不少相关讨论此问题的帖子,也对问题叙述的也比较详细。
    零线与地线之间的电压(电位差),从理论上讲应该是越小越好,对仪器的要求各厂家也略有微小差别,有些厂家是小于0.5V,有些厂家是小于1V,总的来说是只要低于厂家的指标,并且相对很稳定(这点很重要),仪器就能在正常工作状态下保证分析数据的准确和可靠性。
  • yushushi
    第2楼2010/04/20
    ,,,看到帖子后刚去测了下我们的,,好像是0.25V,,,,
  • 草原之恋
    第3楼2010/04/21
    这个电压是越小越好。
  • 草原之恋
    第4楼2010/04/21
    而且电网最好不要有冲击,不然就会出现无数据的情况,这个冲击次数有些仪器软件可以看到,有计数的。
  • wccd1
    第5楼2010/04/22
    冲击和波动是两个概念:
    冲击是外部的大型设备突然开启/关闭,产生的强电流/电压脉冲,通过电网进入仪器产生异常。
    波动是负载发生突变导致电源电压瞬时不稳定,对仪器产生异常影响。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:回答专业
  • luoxulun
    第7楼2010/04/22
    电位差越小越好
  • wybwyb
    第8楼2010/04/24
    及时雨贴:东家的一台GS1000,这几天把我弄烦透了,只是晚上去关照性的看一看!当然,分析中低合金钢没问题,可一到不锈钢,就很不给面子,8.06%的304 标样,一会8.11%,过了一阵,8.00%,记得原来用过GS1000不是这样的,一周前让东家搞了一瓶高纯氩(怀疑液氩在室外,温差太大,SG1000没静太氩),可情况没有改变.改方向怀疑电压或零线与地线的电压差,三天前好不容易找了个一只万用表(12吨AOD炉的厂竟然没专职电工!!),量了一下,零线地线间有2.5V电压,电压倒算稳定,鸿宝的交流参数稳压器.
    我们的ARL4460是地线与零线联一起的,求助高人:这个2.5V的电压差,怎么个解决,同我们的4460一样,联上它?!!
  • wybwyb
    第9楼2010/04/24
    刚看了一下4460的预安装手册.按要求中性线与地线之间为0伏.
  • wybwyb
    第10楼2010/04/24
    8.06%是镍值,哈哈!
