分析化学
江南烟雨中孤独的狼
第1楼2010/04/20
有你这样理解的 那1000是总的容量
蜗牛
第2楼2010/04/20
投楼上所说,1000ml是总体积。1摩尔的盐酸溶液是取90ml浓盐酸,稀释到1000ml。
coffee8
第3楼2010/04/20
因为不管是浓盐酸还是浓硫酸,他们的浓度并不是准确的,各个厂家的产品可能还有差别,浓度有一个大体值。再说最终配制的浓度也不可能是正好1.0000mol/L。另外一方面,1000ml水加上90ml盐酸,最终体积也不一定就是1090ml。
王者归来
第5楼2010/04/23
这样溶液体积就变为1090ML了,一般不是1090ml,这个溶液是要通过其他的标准溶液标定的。
青林
第6楼2010/04/23
5楼的说的很对
sdz123
第7楼2010/04/23
一般是定容至1000吧,楼主理解有误
rzbcrzbc
第8楼2010/05/01
社区=冬季=
第9楼2010/05/05
90ml盐酸稀释到1000ml水里,所含的体积并不是1090
fanchuangang
第10楼2010/05/06
最后的体积都是溶液的总体积,楼主基础知识需要强化
sunlight998
第11楼2010/05/12
这个只是粗配,还是要标定的
