分析化学
wvista
第1楼2006/09/21
个人认为,只要方法稳定性好,精密度好的话根本不用,可以定期作一次工作曲线,时间根据药品使用周期来定比较合理
yingning
第2楼2006/09/21
主要看是什么样的标准物质了,有些每次变化不大,可以不必每次都作
wby_2005
第3楼2006/09/21
以前老师要求的就当然是每次都做标准了,但是现在很多人的具体操作都不是的,还是得看看你具体是做什么项目了。
bludger
第4楼2006/09/23
我觉得如果在同一天内,基本不用作,如果不在同一天,最好做一下,保证数据准确。
鲜火腿
第5楼2006/09/24
要看标准曲线的影响因素,若条件变了,肯定要重新配制.
ren_meimei
第8楼2006/09/26
如果标准物质稳定性好就不用了吧,其实好多人都不会每次都做的
sion2008
第9楼2006/09/26
每次都做的话,谁受得了啊。中间浓度的标准点做一个校准就行了。误差在5%以内就不用重做标准曲线。
sxp000
第10楼2006/09/27
用标样进行单点校正估计可以
蛋蛋
第11楼2006/09/27
這個要看是什麼標准物質,如果是一般標准品,價格也一般的話,建議每天都要做工作曲線.對於比較昂貴的標准品視儀器狀況定.
laura222222
第13楼2006/09/29
每个月做一次工作曲线,一个月内每批样品可带一个中间浓度的标准点做一个校准(误差要求在5%),或者每批样品做加标回收率(必须合格)。我们现在就是这样做的.
