【原创】酸奶中防腐剂-纳他霉素的测定-分光光度法
  • 初学者&九点虎
    2010/04/20
紫外可见分光光度计(UV)
  • 纳他霉素(Natamycin)是多稀大环脂类物质,为一种安全、高效、广谱的新型生物防腐剂,对食品中污染的霉菌、酵母等真菌有很强的抑菌效果,广泛应用于乳制品、肉制品、果汁饮料、葡萄酒等食品的防腐[1].目前已成为30多个国家广泛使用的一种天然生物性食品防腐剂和抗菌添加剂[2].纳他霉素在水中和极性有机溶剂中溶解度很低,不溶于非极性溶剂[3],室温下在水中的溶解度30~100mg/L.
    目前纳他霉素的分析方法主要有比色分析法、元素分析法、微生物分析法、色谱分析法、滴定分析法、电泳分析法。本文采用二阶导数光谱法测定酸奶中纳他霉素,方法简便,准确性高等优点。
    1实验部分
    1.1主要仪器和试剂
    紫外分光光度计:UV-2550岛津有限公司
    电子天平:AUY220型 岛津有限公司
    离心机:ZN48 三元恒泰有限公司
    醋酸:分析纯 北京化工厂
    甲醇:分析纯 北京化工厂
    以上试剂均为分析纯,实验用水为三级水
    1.2标准溶液的制备
    1.2.1纳他霉素标准储备液:称取纳他霉素标准品10.0mg ,用冰乙酸+水=5:40的溶液溶解,定容到100ml,其浓度为100ug/ml。
    1.2.2纳他霉素标准使用液:吸取纳他霉素标准储备液10ml 于100ml容量瓶中,,用冰乙酸+水=5:40的溶液定容至刻度,其浓度为10ug/ml。
    1.3样品溶液的制备
    称酸奶样品2.5g(精确到0.0001g), 加甲醇16mL,加冰乙酸2mL,加水定容于25ml,离心8min后测定。
    1.4试验方法
    用紫外分光光度计在200nm-350nm区域进行光谱扫描,对扫描的光谱图进行二阶求导,采用峰面积定量。
    2结果与讨论
    2.1紫外光谱及二阶导数光谱
    图1为1.60ug/kg纳他霉素标准溶液的紫外光谱图,由图1可知,纳他霉素在295,303,311nm处有吸收峰,在303nm有最大吸收峰.为了消除酸奶样品中山梨酸,苯甲酸等物质在此区间的吸收干扰,对吸收光谱进行二阶求导,通过二阶导数有效但是消除了干扰.吸收光谱图如图1-4.
    1标准品谱图
    图2样品图
    图3 标准品二阶导数图
    图4样品二阶导数图
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/20
    2.2干扰因素的考察
    在本实验中,甲醇和醋酸的用量、样品质量和离心时间对测定产生了较大的干扰。设计正交试验,采用四因素三水平的正交设计表进行试验设计,分别以甲醇体积、醋酸体积、样品质量和离心时间为因素进行试验,结果见下表:
                表1 正交试验数据及结果分布
    序号    甲醇(mL)    醋酸(mL)    样品质量(g)    离心时间(min)    Abs
    1    14    1.5    1.5    8    0.255
    2    14    2.0    2.0    10    0.256
    3    14    2.5    2.5    12    0.258
    4    16    1.5    2.0    12    0.27
    5    16    2.0    2.5    8    0.273
    6    16    2.5    1.5    10    0.259
    7    18    1.5    2.5    10    0.243
    8    18    2.0    1.5    12    0.275
    9    18
    18    2.5
    2.5    2.0
    2    8    0.265
    Ⅰj    0.256    0.256    0.263    0.264
    Ⅱj    0.267    0.268    0.264    0.253
    Ⅲj    0.261    0.261    0.258    0.268
    极差    0.011    0.012    0.006    0.015
    经试验,试验5的效果最好,所以采用试验5中介质为试验介质,其甲醇为16mL,醋酸为2mL,样品质量为2.5g,离心时间为8min。
    2.3精密度
    取四份酸奶样品,每份3g,按试验方法用二阶导数紫外分光光度测定其中纳他霉素的含量,测定结果见表二.由表二得,此法测定纳他霉素的精密度较高,重现性较高.
    表二 样品中纳他霉素测定结果
    样品名称    测定值(mg/kg)    平均值(mg/kg)    RSD(%)
    酸奶1    0.268,0.284,0.272,0.282,0.291,0.275,0.286    0.280    0.76
    酸奶2    0.321,0.385,0.364,0.377,0.329,0.384,0.375    0.362    2.44
    酸奶3    3.548,3.007,3.264,3.398,3.452,3.388,3.671    3.390    1.97
    2.4回收率试验
    对已知纳他霉素含量的酸奶样品进行回收率试验,测定数据见表三.
    表三 样品中纳他霉素的回收率试验结果
    样品编号    本底值(mg/kg)    加标量(mg/kg)    测定值(mg/kg)    回收率
    酸奶1    0.280    0.5    0.781    100.26
    酸奶2    0.362    0.5    0.832    94.07
    酸奶3    3.390    2.0    5.343    97.65
    由表三可知,该法测定纳他霉素的回收率为94.07%-100.26%.
    2.5检出限
    根据中华人民共和国国家标准GB/T5009.1-2003[4]和IUPAC的规定,测定16个试剂空白,计算纳他霉素的检出限为0.0986mg/kg.
    3结论
    采用导数光谱法测定酸奶中的纳他霉素,检出限低,准确性高,而且有效的消除了其他物质对纳他霉素测定的干扰,适合于酸奶中纳他霉素的测定.
