【求助】SCI,EI很牛,,但是投稿对象期刊只是CA,是不是就没那么有档次了?
  • tansongwen
    2010/11/22
紫外可见分光光度计(UV)
  • SCI,EI很牛,,但是投稿对象期刊只是CA,是不是就没那么有档次了?
    国内的化学核心貌似很多都是CA收录的。
  • ghcily
    第1楼2010/11/22
    在上面任何一个期刊发一篇文章都很牛了。
  • 初学者&九点虎
    第2楼2010/11/22
    以上期刊一般高校发的比较多,大多数企业还是发国内的核心期刊
  • tutm
    第3楼2010/11/29
    文章好不好关键还是要看内容,能有人引用你的方法、结果、结论就有用。
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/11/29
    这个好像是评价影响因子的一个参数吧
    tutm(tutm) 发表:文章好不好关键还是要看内容,能有人引用你的方法、结果、结论就有用。
  • 阿宝
    第5楼2010/11/29
    相对而言,国内的核心期刊要容易的多
  • tutm
    第6楼2010/11/30
    是的,被引用才是有影响的。但是SCI中,自己引用的不算
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:这个好像是评价影响因子的一个参数吧
