原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2010/04/20
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
ldgfive
第2楼2010/04/21
铬的波长处,氘灯能量是非常弱的
chemistryren
第3楼2010/04/21
氘灯适合扣背景范围是190-350nm,铬波长已不在该范围,所以能量不够.
lauer_qq
第4楼2010/04/21
我做铬时也有这种情况,所以问了工程师,说可能有以下原因:1.光路未调好2.石英窗脏了,要擦一擦3.可以试着把元素灯的灯电流调小点,因为铬的波长处,氘灯能量很弱的,降低元素灯的能量以匹配氘灯能量,但信噪比就会增大
快乐
第5楼2010/04/21
主要是氘灯能量的问题,一般来说,只有不用扣背景了。
小锅
第6楼2010/04/23
学习中,问下铬的波长在多少?
第7楼2010/04/25
357.9nm/
sdlzkw007
第8楼2010/04/25
不用扣背景应该做得比较好,我们做铜(324.7纳米)都不用的,结果很好
longxing1974
第9楼2010/04/25
近紫外区灯能量本来就不好,氘灯校正超出它的能量区域了!
灯火阑珊
第10楼2010/04/25
Cr的测定波长如果选择357.9nm(主灵敏线)的话就不要扣背景了吧,氘灯在这个波长下已经能量很低了,扣不了背景了。
