【求助】手动进样器怎么装上
  • 今天我把手动进样器(7725i)拆了,但是装的不对,请问装的时候应该注意什么呢?我装上了,为什么就扳不动了?还有挨着黑色的(不知道是定子还是转子)有一个白色密封圈,这个应该是怎么装的呢?,拆下来的时候没有注意。谢谢大家了
  • nnsss
    第2楼2010/04/21
    那是转子密封边上的
    liu820422(liu820422) 发表:今天我把手动进样器(7725i)拆了,但是装的不对,请问装的时候应该注意什么呢?我装上了,为什么就扳不动了?还有挨着黑色的(不知道是定子还是转子)有一个白色密封圈,这个应该是怎么装的呢?,拆下来的时候没有注意。谢谢大家了
  • 哇咔咔
    第3楼2010/04/21
    主要是后面流路要接对了.这个是不能错的.好像是1进,3出吧.其他的按部就班装好就可以了.
  • lizhihen
    第4楼2010/04/21
    怎么是转到色谱网了,幸好咱还是名色友,不然不只能干瞪眼呀!嘿嘿!有拆过,不过也是自己倒腾的,还好比较顺利。想是有相关的资料指导应该要稳当些,谢谢了!
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表:http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?boardid=185&id=191960&page=3&star=2
    上面的网址有7725i的详细介绍,配有图片,自己下了看看吧。
    从我自己装进样阀的经验来看,如果装的有一点点不对,根本就不能把阀完全装上。
  • 有水有渝
    第5楼2010/04/21
    检查一下是不是转子的定位没有对准?
  • liu820422
    第6楼2010/04/23
    定位应该是定准了,因为能装上,就是走流动相的时候从前边的针孔漏液。
    有水有渝(xky0230699) 发表:检查一下是不是转子的定位没有对准?
