【求助】有关GC-6890尾吹气流量的问题
气相色谱(GC)
  • GC-6980的尾吹气有两种模式:1、Constant makeup;2、Col+mkup=Const。选用这两种模式中的一种模式有什么意义?它们的区别在哪里?
  • 家有田
    第2楼2010/04/21
    我觉得第一种尾吹就是给定一个定值不考虑柱子的流量;
    第二种尾吹+柱流量=一定值,而柱流量在做分析的时候有恒压和恒流两种模式,恒流变相等于第一种模式了,而如果是恒压再在走程序升温的时候柱流量是在不断变化的,这时为了保证基线平稳峰型漂亮,就要适时变化尾吹气流量了。
    以上纯属个人观点,如有不对之处敬请指正。
  • 蚊 子
    第3楼2010/04/21
    楼上的正解,今天工程师在讲PTV进样口的时候顺便讲了这个,恒流模式的时候为了保持检测器这端的流量不变就选择 第二种模式,为了是让基线稳定,其实影响也不大~
    甲由田申(1354www) 发表:我觉得第一种尾吹就是给定一个定值不考虑柱子的流量;
  • 美食城
    第4楼2010/04/22
    毛细柱的流量很小,相对于尾吹气的比例也很小,实际影响很小。
  • 蚊 子
    第5楼2010/04/23
    哦,关于这个尾吹流量的两种模式,今天又学到了一点:
    因为这个Col+mkup=Const模式主要在恒压模式下用的,因为恒压模式下随着程序升温柱流量是在改变的,那么在检测器中的流量也是在变化的,所以用这个Col+mkup=Const模式会让检测器中的流量保存稳定,基线也相对稳定~其实柱流量不大的话设置这个模式的效果也不会很大
    但如果你的尾吹气体与载气用的不是同一种气体 比如 尾吹你用的氮气 载气用的是氦气,那么建议不要用Col+mkup=Const模式,因为氦气与作为尾吹的氮气分子量差别很大,会导致更严重的分子扩散,基线会更高的!
