气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/20
1.调节灵敏度:在面板上按下 det 选择 rng为1或者2,1灵敏度高,2灵敏度低2.多阶程序升温直接直接设置就好了,没有特殊要求,就是按下 col,再按下program,设一步,一回车就好了。
liuyuan198815
第2楼2010/04/21
那RANGE 1和2分别代表什么?
家有田
第3楼2010/04/21
Range 1 and 2 意思是信号衰减倍数不同。
第5楼2010/04/21
这个“信号衰减倍数”怎么理解?
第6楼2010/04/21
选择1 的时候,信号是10的负1次方,选择2的时候是10 的负2次方,简单说就是,进同样量的样品,选1的时候信号值大,2的时候信号值小。
第7楼2010/04/22
选择1或2对结果有影响吗?都是一样吗?
安平
第8楼2010/04/22
RNG = 0 ,灵敏度最高
