X射线荧光光谱仪(XRF)
okkiki
第1楼2010/04/21
现我们厂有两台Horiba的,但只有一台升级可测CL的,我们也是按误差+-30%来算,那就是超600PPM就算是异常了。三月份检测到一个风扇的上盖CL是20000PPM,但送SGS检测是1500PPM左右。但另一个风扇的上盖Horiba测试BR是1800PPM,送SGS测试是1500PPM左右。所以XRF测试BR还是可信的,但测试CL的准确度还是要大大提高的。
第2楼2010/04/21
虽然说XRF不能测试六价铬,但是它确是为广大厂家省了不少时间金钱。
shitou840624
第3楼2010/04/21
作筛选还是可以用的!金属样品测六价铬现在只能用水煮法了,用XRF可以筛选有没有总Cr,但一般金属中都含有总Cr,像不锈钢。30%的误差!这个数很大的,对于不均匀的样品最好是把上限设得小些。
coffee8
第4楼2010/04/21
楼主的问题应该是X射线荧光吧!帮你转过去吧?
babala263
第5楼2010/05/05
简单的滤光片升级,卤素测试的效果不理想。氯元素受空气中的氩元素影响较大,所以比较合理的措施是抽真空检测。
21:00
第6楼2010/05/06
非常感謝!
yijian_zq
第10楼2010/05/06
总的来说不怎么理想,看客户的要求,有些客户接受XRF的测试结果,有些客户不接受XRF的测试结果,而接受IC的测试数据报告!
hb-hd-wy
第11楼2010/05/07
现在SEA1000A要是测量Cl元素的话,不是加装CL滤光片,而是将原先使用的Rh光管更换为W光管,升级软件,利用无卤化标准片制作的标准曲线。
samluck
第12楼2013/09/12
哥哥你好,SEA1000A测试Cl的效果还是不错的,只需做软件升级开通Cl测试条件,建立曲线即可!配件的更换要看贵司仪器状况!详情加我QQ了解:1648599287
