coffee8
第2楼2010/04/22
楼主说的这种情况是仪器操作人员最不愿意碰到的,可是有时候又是无法避免的。就像大家说的“关键时候掉链子”。
有时候会考虑,为什么早不坏晚不坏,偏偏这个时候坏呢?呵呵
有一种情况:好些时候是因为忙中出错,犯了平时没有犯过的错误!越是着急越是不知所措,咨询了半天,找了半天原因,最后自己找到问题了!原来是自己范了一个小错误,而且是不应该的错误!
另一种情况就是像楼上说的那样,就是出现故障了,那就得多方咨询,最直接的就是向工程师咨询,把仪器症状详细说明,让工程师判断;找来身边有经验的师傅帮助仪器找问题,有些师傅比一定在解决问题上比你强,但他在寻找解决问题的方法上远远比你多!
happy爱米粒
第7楼2010/04/23
呵呵,我们经常碰到这种问题啦
首先,我们实验室有不少资深化验员,大家都对仪器有着不同程度的操作经验,仪器出现故障后,先大约分析一下是硬件的原因还是软件的问题,看能否自己解决,如果自己找不到原因,则可以咨询工程师,按照工程师的建议,对仪器进行检查维修,如果不需要更换配件就能解决最好,否则就启用配件库(常用的配件应该有备用的),如果没配件(当然这种情况一般是不会发生了,我们同一型号的仪器一般都有两台以上,呵呵),等工程师上门和寄送配件太耗时,我们也等不起,那我建议楼主平时跟周边的实验室搞好关系,一方有难,八方支援嘛,困难时期,我们也可以请他们帮帮忙,把样品送到兄弟实验室进样,缓缓燃眉之急,以后会有机会回报他们的。
呵呵,小小建议,请楼主笑纳
