熊猫宝宝
第1楼2010/04/22
性状
白色结晶粉末。密度2.428g/cm3。熔点89l℃。沸点时分解。溶于水,水溶液呈碱性,不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强,暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分,转变为碳酸氢钾。水合物有一水物、二水物、三水物。
纯品含K2O,68.12%,其外观为白色粉末状结晶,密度2.43g/cm3,熔点891℃,热稳定性高,在1000℃以上也不分解。
其吸湿性很强,在空气中易潮解。碳酸钾水溶液呈碱性。长期存放能逐渐吸收二氧化碳而转变为碳酸氢钾固体,K2CO3不溶于乙醇及醚。
白色粉末状结晶,易溶于水,吸湿性很强,易结块,长期暴露在空气中会吸收二氧化碳,转变为碳酸氢钾,应密封包装。
熊猫宝宝
第2楼2010/04/22
生产方法
碳酸钾生产有草木灰法、吕布兰法、电解法、离子交换法等。常用的是电解法和离子交换法。草木灰法是最古老的方法,即从各种植物壳(如棉籽壳、茶子壳、桐子壳、葵花子壳)烧成的草木灰中提取。草木灰中含有碳酸钾、硫酸钾、氯化钾等可溶性盐,用沉淀、过滤的方法可加以分离。此法由于产品质量低、不经济,且受原料来源限制而很少采用。吕布兰法是将硫酸钾与煤粉、石灰混合,还原焙烧,得黑灰(含碳酸钾、硫化钙等烧成物),经浸取、过滤、蒸发、碳化,得碳酸氢钾,再经过滤、煅烧得产品。此法由于工艺流程长等原因已被其他方法所取代。
电解法是将氯化钾电解后得到的氢氧化钾溶液,在碳化塔中以二氧化碳碳化。经多效蒸发器蒸发、过滤得碳酸氢钾,再经煅烧制得产品。此法因原料易得、钾利用率高、无三废产生而得到广泛应用,但耗电较多。
离子交换法是用阳离子交换树脂与氯化钾交换。再用碳酸氢铵洗脱成碳酸氢钾稀溶液,经多效蒸发、碳化、结晶、分离、煅烧得产品。此法产品质量好,工艺流程短、适用于小规模生产。
熊猫宝宝
第3楼2010/04/22
应用领域
无机工业用于制造酒石酸钾钠、铝氟酸钾、硫氰酸钾、钛白粉。医药工业用于制造长效磺胺、黄体酮、可的松、知阿可尔、苯甲酸雌二醇等药。玻搪工业用于珐琅粉配制,以增强其流平性,加入玻璃中起助熔作用,并提高玻璃透明度和折光系数。染料工业用于制造阴丹土林、分散红3B、还原灰M等。印染工业用于还原染料的印染和冰染的拔白。橡胶工业用于制造4010防老剂。毛麻棉工业用于棉布煮炼和羊毛的脱脂。
碳酸钾是重要的基本无机化工、医药、轻工原料之一,主要用于光学玻璃、电焊条、电子管、电视显像管、灯泡、印染、染料、油墨、照像药品、泡花碱、聚酯、炸药、电镀、制革、陶瓷、建材、水晶、钾肥皂及药物的生产。用作气体吸附剂,干粉灭火剂,橡胶防老剂。还用于脱除化肥合成气中二氧化碳。也可用作含钾肥料。随着高新技术的不断开发,碳酸钾在洗涤助剂和味精、食品等领域的应用也日趋扩大。
碳酸钾主要用于制造钾玻璃、钾肥皂和其他无机化学品,以及用于脱除工业气体中的硫化氢和二氧化碳,也用于电焊条、油墨制造、印染工业等方面。
熊猫宝宝
第4楼2010/04/22
无水碳酸钾
性状 白色颗粒或粉末。无气味。有吸湿性。溶于水,溶于1份冷水、0.7份沸水,几乎不溶于醇。水溶液呈强碱性(pH11.6)。低毒,半数致死量(大鼠,经口)1.87g/kg。有刺激性。密度:2.29。熔点:891℃
质量标准 GB/T 1397-1995
项目Item 优级纯 分析纯 化学纯
(GR) (AR) (CP)
含量(K2CO3)Assay,% ≥99.5 99.0 98.0
澄清度试验Clarity 合格 合格 合格
干燥失重loss on drying,% ≤0.8 1.0 2.0
水不溶物Insoluble matter in water,% ≤0.005 0.005 0.03
氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.003 0.01
硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds,% ≤0.002 0.003 0.01
总氮量(N)Total nitrogen,% ≤0.001 0.001 0.01
磷酸盐及硅酸盐(以SiO2计)
Phosphate and silicate,% ≤0.004 0.005 0.02
钠(Na)Sodium,% ≤0.02 0.05 0.10
钙(Ca)Calcium,% ≤0.002 0.02 0.02
镁(Mg)Magnesium,% ≤0.0005 0.002 0.005
铝(Al)Aluminum,% ≤0.005 -- --
铁(Fe)Iron,% ≤0.0005 0.0005 0.002
铅(Pb)Lead,% ≤0.0005 0.0005 0.001
铜(Cu))Copper,% ≤0.0005 0.0005 0.001
砷(As)Arsenic,% ≤0.00005 -- --
ACS级
项目名称 ACS Grade
含量(K2CO3)Assay ≥99.0%
水不溶物Insoluble matter ≤0.01%
氯化物(Cl)Chloride ≤0.003%
磷酸盐(PO4)Phosphate ≤0.001%
二氧化硅(以SiO2计)Silica ≤0.005%
硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds ≤0.004%
重金属(以Pb计)Heavy metals ≤5ppm
铁(Fe)Iron ≤5ppm
钙(Ca)Calcium ≤0.005%
镁(Mg)Magnesium ≤0.002%
钠(Na)Sodium ≤0.02%
基准试剂PT
纯度Assay: 99.95-100.05%
贮存 密封干燥保存。
用途 分析试剂。高纯分析。发射光谱分析。硅酸盐和不溶性硫酸盐的助熔剂。有机液体的吸水剂。电镀。化肥。照相用。
化学实验中做干燥剂。其吸水能力中等,能形成带两个结晶水的碳酸钾(K2CO3·2H2O),但是与水作用较慢。适用于干燥醇、酯等中性有机物以及一般的碱性有机物如胺、生物碱等。但不能作为酸类、酚类或其他酸性物质的干燥剂。
