【分享】介绍重铬酸钾
  • 熊猫宝宝
    2010/04/22
分析化学
  • 【中文名称】重铬酸钾;红矾钾
      【中文读音】
      重(chóng)铬(gè)酸(suān)钾(jiǎ)
      【英文名称】potassium bichromate;potassium dichromate
      【结构或分子式】
      K2Cr2O7
      【相对分子量或原子量】294.18
      【密度】相对密度2.676(25℃)
      【溶解度】20℃时在水中的溶解度是12克。
      【熔点(℃)】398
      【性状】
      橙红色三斜晶体或针状晶体。
      【溶解情况】
      溶于水,不溶于乙醇。
      【用途】
      供制铬矾。火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等用。
      【制备或来源】
      可由重铬酸钠与氯化钾或硫酸钾进行复分解反应而制得。
    【其他】
      在白热温度下分解放出氧气,有强的氧化性。
      重铬酸钾
      (一)理化性状和用途
      橙红色板状结晶,与可燃物接触可能着火。比重2.676。熔点398℃。本品为用途极广的铬化合物,用于铬酸混合液和重铬酸滴定等实验室应用,工业上的铬酸盐、重铬酸盐制造、有机合成,电镀、防腐剂、颜料、媒染剂,照相、印刷、电池、安全火柴、化学研磨剂等。
      (二)毒性
      六价铬毒性大于三价铬。铬还是一种致敏源,六价铬有刺激性和腐蚀性,铬是一种致癌物。
      (三)短期过量暴露的影响
      吸入后可出现呼吸道炎、哮喘、铬溃疡。
      (四)长期暴露的影响
      反复或长期接触低浓度铬化合物的镀铬工人,可发生慢性上呼吸道炎、铬鼻病、接触性皮炎、皮疹好发于面、颈、手、前臂等裸露部位,对肝、肾也有损害,可引起血液系统改变。发生肺癌的潜伏期为10-20年。
      (五)火灾和爆炸
      正常情况下,不易爆炸。
      (六)化学反应性
      强氧化性,微溶于水。
      (七)人身防护
      1、电镀车间电镀槽边抽风排出铬酸雾,槽内可用酸雾抑制剂。
      2、车间装设专门水龙头,以便及时冲洗皮肤和眼睛。
      3、加强个人防护,从事铬酸和铬酸盐的工人工作时须戴手套,充分洗手。工作前检查手、皮肤有无破损,鼻腔涂膏保护,工作后冲洗鼻腔。
      4、健康监护:每年一次。
      5、就业禁忌症:支气管哮喘、皮炎。
      (八)急救
      1、吸入大量铬酸或铬酸盐时,迅速转移到空气新鲜处,保持呼吸道畅通,给氧。
      2、皮肤接触铬酸或铬酸盐,应立即用清水清洗创面。
      3、口服中毒,洗胃,50%硫酸镁60ml导泻,服用牛奶和蛋清保护胃粘膜。
      (九)储藏和运输
      储存与阴凉、干燥处,容器必须密封,防止受潮。与有机物、易燃物、还原剂、易氧化物及酸类隔离储运。
      (十)安全与处理
      1、电镀车间电镀槽边抽风排出铬酸雾,槽内可用酸雾制剂。
      3、加强个人防护。
      4、健康监护,就业前体检。
      CAS No.: 7778-50-9
      重铬酸钾
      它在低温下的溶解度极小,又不含结晶水,易通过重结晶法提纯;也不易潮解,故常用作分析中的基准物。
      应用与一些反应:
      由于重铬酸钾在酸性下具有强氧化性,实验室中常用它配制铬酸洗液(饱和重铬酸钾溶液和浓硫酸的混合物),来洗涤化学玻璃器皿,以除去器壁上的还原性污物。使用后,洗液由暗红色变为绿色,洗液即失效。
      重铬酸钾还应用于分析化学,常用来定量测定还原性的氢硫酸、亚硫酸、亚铁离子等。
      在加热时,重铬酸钾还能氧化浓盐酸,放出氯气。
      化学平衡上的转变:
      向铬酸盐溶液中加入酸时,溶液由黄色变为橙色,表明铬酸根转变为重铬酸根,反之,向重铬酸盐溶液中加入碱时,溶液又由橙色变为黄色,又转变为铬酸根。
      首先要知道乙醇与高锰酸钾和重铬酸钾溶液反应,使他们变色,生成乙酸
      交警用经硫酸酸化处理的三氧化铬(CrO3)(与重铬酸钾原理类似)硅胶检查司机呼出的气体,根据硅胶颜色的变化(硅胶中的+6价铬能被酒精蒸气还原为+3价铬,颜色发生变化,同时根据平衡,发现喝的越多一般颜色越深橙黄变灰绿),可以判断司机是否酒后驾车。
  • 熊猫宝宝
    第1楼2010/04/22
    重铬酸钾特殊反应
    重铬酸钾制取光气
      重铬酸钾与四氯化碳反应会产生光气和液态二氯铬酰,不是氧化还原反应。
      反应方程式如下:
      K2Cr2O7 + 3CCl4 == 2KCl + 2CrO2Cl2 (二氯铬酰) + 3COCl2 ↑
    制取过氧化铬的反应
      重铬酸钾和双氧水的反应,同样不是氧化还原反应。
      Cr2O72-+4H2O2+2H+=2CrO5+5H2O
      过氧化铬是蓝色结晶。但是过氧化铬不稳定,氧化性也较强,易分解出氧气,为增加其稳定性,反应须在冷水中进行,并用乙醚等有机溶剂萃取.
  • jmcdcjyk
    第3楼2010/06/17
    谢谢分享。常用的试剂,标定。
  • zlssz-1
    第4楼2010/06/17
    了解急救知识,谢谢楼主
  • niceice
    第5楼2010/08/19
    楼主,那你了解重铬酸钾的中毒症状吗?
  • 平凡人
    第6楼2010/08/20
    铬是人体必需的微量元素之一,在工业上更是用途广泛。 鉻除了以金屬狀態存在外,可從Cr -2到Cr +6都可存在。 铬除了以金属状态存在外,可从Cr -2到Cr +6都可存在。 其中只有Cr +3和Cr +6在臨床上具有意義,兩者又以Cr +6的毒性最大,比Cr +3毒性大上100-1000倍。 其中只有Cr +3和Cr +6在临床上具有意义,两者又以Cr +6的毒性最大,比Cr +3毒性大上100-1000倍。 Cr +6在化性上屬強氧化劑,水容性及組織穿透性強,並可輕易穿透皮膚,因此可對人體造成極大傷害,Cr +3則穿透性差,吸收也差,因而毒性較弱。 Cr +6在化性上属强氧化剂,水容性及组织穿透性强,并可轻易穿透皮肤,因此可对人体造成极大伤害,Cr +3则穿透性差,吸收也差,因而毒性较弱。
    Cr +6進入人體後可輕易穿透細胞膜,之後還原成Cr +3 ,且與細胞內核酸(DNA)結合一起,還原過程中使其內小分子及酵素氧化產生游離氧基,而進一步引起一連串的細胞破壞與DNA損傷。 Cr +6进入人体后可轻易穿透细胞膜,之后还原成Cr +3 ,且与细胞内核酸(DNA)结合一起,还原过程中使其内小分子及酵素氧化产生游离氧基,而进一步引起一连串的细胞破坏与DNA损伤。 因而具有致癌性。 因而具有致癌性。 要知道的是Cr +3化合物本身缺乏組織及細胞穿透性,因而毒性較弱且不具有致癌性。 要知道的是Cr +3化合物本身缺乏组织及细胞穿透性,因而毒性较弱且不具有致癌性。
  • 平凡人
    第7楼2010/08/20
    临床症状:
    重鉻酸鹽引起的症狀相當戲劇化,其症狀表現包括局部傷害以及全身性症狀。 重铬酸盐引起的症状相当戏剧化,其症状表现包括局部伤害以及全身性症状。 局部傷害方面:+6價鉻具有腐蝕性,因而對口咽及上消化道造成傷害,其腐蝕性與其化合物之PH值也有相關(PH值可從強酸性的鉻酸CrO3到鹼性的重鉻酸銨),其對皮膚亦具有刺激性,於極低濃度下亦可引起過敏性接觸性皮膚炎(如水泥工人長期接觸水泥)。 局部伤害方面:+6价铬具有腐蚀性,因而对口咽及上消化道造成伤害,其腐蚀性与其化合物之PH值也有相关(PH值可从强酸性的铬酸CrO3到碱性的重铬酸铵),其对皮肤亦具有刺激性,于极低浓度下亦可引起过敏性接触性皮肤炎(如水泥工人长期接触水泥)。 食入相當量的鉻可於腸胃造成大量水分及血液流失,因而引起心血管衰竭而導致死亡。 食入相当量的铬可于肠胃造成大量水分及血液流失,因而引起心血管衰竭而导致死亡。 而對於全身系統的臨床毒性,則包括肝臟,腎臟衰竭以及紅血球溶血症。 而对于全身系统的临床毒性,则包括肝脏,肾脏衰竭以及红血球溶血症。
    急性中毒: 急性中毒:
    經口食入後,可引起腸胃發炎,出血,肺水腫,氣喘,循環衰竭及休克。 经口食入后,可引起肠胃发炎,出血,肺水肿,气喘,循环衰竭及休克。 急性肝炎併肝腦病變以及腎衰竭可在數日內發生,血液學方面則可產生貧血,血小板缺乏以及變性血紅素。 急性肝炎并肝脑病变以及肾衰竭可在数日内发生,血液学方面则可产生贫血,血小板缺乏以及变性血红素。 皮膚的急性接觸則可產生潰瘍及過敏性皮膚炎,亦有皮膚接觸導致全身毒性的案例。 皮肤的急性接触则可产生溃疡及过敏性皮肤炎,亦有皮肤接触导致全身毒性的案例。 急性的鉻蒸氣吸入則可導致過敏性休克。 急性的铬蒸气吸入则可导致过敏性休克。
  • 去年冬天
    第8楼2010/08/27
    我们只有测COD时才用,毕竟是重金属用时一定要做好防护措施
