紫外可见分光光度计(UV)
nkgzs
第1楼2010/04/28
呵呵,问题似乎不好理解,是仪器的计量检查吗?一般就是用标准片测波长重复性、准确度,另外配置重铬酸钾测吸光值准确度,还有就是测下杂散光、基线平直度、噪声啥的。如果用到比色皿,也就是1、2cm的石英比色皿就好。
ghostermen
第2楼2010/04/29
找紫外鉴定的国标啊,那上面写得非常清楚.
ws_wym
第3楼2010/04/29
普析通用的工程师每年都给做矫正的啊,他们用的是专业的比色皿,我也只见过一次。
祥子
第4楼2010/04/29
不是吧,还需要专业的比色皿吗?你很可能被忽悠了。
zwyu
第5楼2010/04/29
里面封的标样吧
吉普丽儿
第6楼2010/04/29
校分光一般用滤光片就可以了吧
第7楼2010/04/29
可能是鈥溶液了,测波长吧
3kkk
第8楼2010/04/30
那个是封的氧化钬溶液,校准波长用的。比色皿平时用石英比色皿就行
第9楼2010/04/30
19校波长我们一般是扫描氘灯的2个特征峰656.1 481.6 这个准的话就没问题,光度准确度有标准片,在哪个波长多少T都有的,你可以翻下你的安装验收单,上面有。
