紫外可见分光光度计(UV)
savedown
第1楼2008/08/31
十分严肃、郑重、审慎地告诉你:不可以。
liu999999
第2楼2008/08/31
波长范围就不一致的,所以没有这种可能的。
wangzhiyong
第3楼2008/08/31
如果你的仪器本身是可以由厂家升级光路系统改造成紫外可见,那你可以由厂家升级。自己只改造灯是不行的。这里涉及到光源出来的分光问题,可见多用棱镜分。紫外现在一般用光栅,高档些用棱镜加光栅,以其获得更低杂散光。这些自己手动改造有一定难度的。我只是销售,不对之处请技术工程师多指教!谢谢!
cctv2008
第4楼2008/09/01
棱镜加光栅都可以作为紫外分光,如上海产的751。。。主要是氘灯的电源要求比较高。。。应该专用稳压稳流电源。。。
菜鸟先飞
第5楼2008/09/01
肯定是不行的,换什么灯也没用。
liruionly
第6楼2008/09/01
好象不可以
美食城
第7楼2008/09/01
分光系统和透过材料是不一样的,没有你说的那么简单。不可以。
云中漫步
第8楼2008/09/01
有条件吗?光路上所有的普通玻璃器件都要换成石英玻璃哦
zhrhg
第9楼2008/09/01
roland2008
第10楼2008/09/01
应该不是换个灯这么简单,还是不要改为好
