气相色谱(GC)
家有田
第1楼2010/04/22
既然该做的你都努力了还是分不开,那就只能换柱子了,实在是没柱子换你就想想能否把你的样品做一下前处理除掉杂质呢?
coffee8
第2楼2010/04/22
如果试过的方法都不行,柱子又不能换,只能在样品前处理上再想想办法了!
阿宝
第3楼2010/04/22
气相色谱改善分离的最有效的手段就是更换柱子,靠温度程序的改善很有限。楼主不会只有一根柱子吧?
安平
第4楼2010/04/22
是什么样品的分析?前处理的方法能否去除?
冰冻蓝玫瑰
第5楼2010/04/22
是蔬菜中的有机磷检测,用的方法是SN0334-95,用正相硅胶自己装填的层析柱,怎么努力有几个杂质峰都去不掉,其中有一个和目标峰正好重合,分又分不开
第6楼2010/04/22
还真是只有一根柱子
蚊 子
第7楼2010/04/22
买根毛细管柱子吧,分离效果杠杠的
张驰有度
第8楼2010/04/23
只有换色谱柱了。
juegen
第9楼2010/09/29
恒温段,温度低一点
kila
第10楼2010/09/29
倒是还有一个办法:换载气种类,柱效N2你有氦气或氢气不?
