原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/22
没用过PE800,我们自己的机子,只有峰高测试
coffee8
第2楼2010/04/22
峰高还是峰面积定量是不同的两种方式,主要看哪个跟准确。我们的仪器也是用峰高来定量的。
popo
第3楼2010/04/23
这么高的浓度你用石墨炉来检测??1mg/kg?没搞错吧我
kingckn
第4楼2010/04/23
因为设备长时间没有用了,所以用高浓度试试看。有不妥的地方吗?请指教
消咳喘
第5楼2010/04/23
非常之不妥,PE800的石墨炉测铅的检测限最起码5ppb,用1ppm的是在是太高了。
第6楼2010/04/23
晕,楼主没有说用的是石墨炉!
chemistryren
第7楼2010/04/25
1毫克/千克??,很奇怪的单位...液体样品的单位应该是体积,比如1毫克/升..估计楼主的意思是1PPM,,也就是1毫克/升吧??这么高的浓度是不适合用石墨炉的.
故乡的一片云
第8楼2010/04/25
你的单位是不是搞错了,怎么会是毫克每千克?
yitongyiqiwuyi
第9楼2010/04/29
0.5-10PPM的铅可用火焰氢化物,
第10楼2010/04/29
这浓度没必要用氢化物.
