原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/22
楼主的图看的不是很清楚。不知道《电子电气产品中铅、镉和铬的测定 火焰原子吸收光谱法》中有介绍玻璃消化的方法吗?用酸能消解掉玻璃吗?玻璃的成分应该含有硅酸钠吧?酸溶不了硅吧?这个实验没有做过,不能随便发表意见,不过我觉得楼主是不是可以加点氢氟酸试试?氢氟酸可以除去硅,对样品溶解有帮助。在下的一点拙见,望专家指教!
chemistryren
第2楼2010/04/25
我的想法与你一致...楼主既然消解的是玻璃制品,选用的方法是否错误了??这个方法是针对电气电子产品的吧??建议再加点氢氟酸消解.
参雨阳
第3楼2010/04/25
又加了HF做了做,玻璃残留少了一些,仍消化不完全。估计减少样品量会好点呗。我现在的问题是,测标样重复性好,一测样品重复性就变得很坏,同一样品RSD大于30%。不懂啊不懂。为啥啊??
第4楼2010/04/28
这是你的前处理有问题,不是仪器的问题。
feizhaoai
第5楼2010/04/28
参考的标准应该不适合啊。
linletian
第6楼2010/04/29
容量瓶 用的是塑料的吗? 没做过 同一个平行样的RSD值相差多 还是同一个样品重复差啊 还有是不是用 石墨炉测的呢?
hiei
第7楼2010/04/30
你的样品没有消解完全,需要加入氢氟酸。
