X射线荧光光谱仪(XRF)
hellenwong
第1楼2010/04/22
不知楼主所言何事??
Onway
第2楼2010/04/22
希望楼主将问题描述清楚点。
hsteel
第3楼2010/04/22
现在就是这个风气,天下文章一大抄,对于文献中描述的我一般是用挑刺的态度去读的,有些方法确实是没有重复性,但是他还说发表了,呵呵。楼主说清楚一点,坛子里的朋友也许比文献的水平要高呢,应该更能给你一些中肯和实用的建议
云☆飘☆逸
第4楼2010/04/23
我查了下XRF测定合金钢中多元素的分析,其中Cr,Ni,Cu,V,Ti,Al,Mo,Mn,Si,这些元素干扰也少,线性也好,但是有些元素,C,S,Pb,AS,Sb,Ca有很多的疑问,虽然我的仪器不是最新的,但是也算不错的。也没有他们写的那么好的曲线。借用老师傅的一句话:你做不出来那是你水平差。我不否认自己的水平低,只是有的时候看到文章写的分析准确度真的好好笑。
tyrantgqy
第5楼2010/04/30
我觉得楼主是表达对伪造数据的不满吧。。。我双手赞成,这是对科学的亵渎,对严谨学术作风的藐视。 另外合金钢的分析应该交给 火花直读光谱 不然人家下岗类。C、S交给碳硫仪 O、N交给ON仪 H交给定H仪
第6楼2010/04/30
直读光谱适合分析块状金属样品,非块状的金属样品用ICP比较合适,LECO公司的TCH600可以对氧氮氢联测。
第7楼2010/05/05
我只是自己做了个比较实验,当然XRF做的合金钢有些元素还是很好的,线性的外延也很好,不过我们主要用于耐火材料类粉末样品的分析。想到这里,我看到一篇文章有很大的一部分照抄别人的,可是自己的仪器和别人的仪器计算方式不同,我看了开始怀疑我错了,后来我又确认了一下,原来他错了。我不否认你可以抄原理,起码也得说的过去。我水平很低,也需要借鉴别人的好思路,好方法,不过自己做了,哪怕不好自己也有心得。
leeseven911
第8楼2010/05/19
哪有一种设备可以测量所有物质中的元素的,要不要直读,ICP,辉光,氧氮仪,氧碳仪,X射线光谱仪这么多的仪器做什么。。。
