有水有渝
第1楼2010/04/23
这个要去看检测器的说明书才行,可能软件上也有单位选择。就相紫外的AU与mv之间。
制备液相
第2楼2010/04/25
综合来说,都是最终转化成为电信号的,所以不管是AU还是RIU。检测器本身就会有输出比值的。再者,示差和紫外的吸收值是不具有可比性的,两者的检测原理不一样。
yangmei614
第3楼2010/04/29
我那天问了,可以从检测器的参数中查看,也可以自己更改。。。谢谢大家
zhufangwei
第4楼2010/06/18
256,512URIU/10mv,检测范围可以选择,0.25,0.5等记录仪或者积分仪范围可以进行换算。
tigertooth
第5楼2010/06/18
这要看仪器和工作站,如果接模拟输出,可能换算方便一些。
