进样后压力直降.
  • 进样后一段时间后压力直降.停止分析后压力就开始慢慢上升了...
    不知发生什么事了.,还接着柱呢.压力竟然降到只有2bar左右.已检查其他地方无漏.色谱柱有液输出.但检测器就不能检测出峰了.(如下面2幅图,后面分析完后压力又开始上升.)
    下面这张图是没有接柱的运行压力变化:(大概10分钟停止后压力就开始上升)
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/09/03
    是不是流通池脏了,清洗一下试试
  • villon
    第2楼2011/09/04
    不是流动池问题.暂时怀疑是泵的问题.
  • liufeilzu
    第3楼2011/09/04
    我觉得你自动进样器支路渗漏
  • hfang2005
    第4楼2011/09/04
    设错了梯度程序了.
  • 耐士科技
    第5楼2011/09/04
    检查检查梯度设置还有进样装置
  • yukepotato
    第6楼2011/09/04
    不接柱子的情况下压力不应该有这么高啊!
  • zhaohua8011
    第7楼2011/09/05
    应该是泵的密封或者单向阀问题,与是否进样应该没有关系!
  • 会员
    第8楼2011/09/05
    柱子堵了,建议多洗洗。
  • taoruo
    第9楼2011/10/31
    可能是进样器六通阀有泄漏
    villon(villon) 发表:进样后一段时间后压力直降.停止分析后压力就开始慢慢上升了...
  • tangtang
    第10楼2011/11/12
    先测试一下流量是否准确。
