柏坡
第1楼2010/03/30
剧烈波动,你吧单向阀拆下来用纯水超一下,看看还有波动不?纯乙腈很容易粘连单向阀宝石球。
wengjx1980
第2楼2010/03/30
是的,加一点甲醇试试
wang83367600
第3楼2010/03/30
乙腈属于中等强度极性的溶剂,极性大概是0.58,洗脱能力比较强,LZ用的纯乙腈冲洗,很容易造成单向阀里头的宝石小球和底座粘连。尤其是SHIMADZU和WATERS的仪器,用纯乙腈冲洗后过夜,基本上第二天都要拆下来超声一下。建议加点纯化水比如乙腈:水(90/10)或者(95/5),或者向三楼说的加部分甲醇,对系统的稳定会有好处的。个人拙见,楼下补充。
wmmsx
第4楼2010/03/30
清洗单向阀无效;加入水确实有效果,但是实验室另两台同样型号的机器走纯乙腈却是好的,这作何解释呢?
happy王子矜
第5楼2010/03/31
正确解答,当然实际情况不一定每次都会出现这样悲剧的情况。
zhabc12
第6楼2010/04/09
乙腈粘连在单向阀宝石球。用10A的泵还容易堵,用20A的还可以
lygzb983
第7楼2010/04/11
另两台同样型号的机器走纯乙腈多长时间了?可能时间长了,就会出现堵的情况.还有一点,堵的那台和另外两台所用的单向阀一样吗?waters公司有专门用纯乙腈的单向阀,专用的话就不会堵了,我的意思是你们三台仪器所用的单向阀是同一型号的吗
