【求助】食品添加剂 茶多酚添加量计算
  • 去年冬天
    2010/04/26
食品添加剂
  • 各位专家,
    现有一关于茶多酚添加量的计算的困惑,由请专家指点!
    按国家2760要求:
    食品分类号添加剂名称
    (代码)
    使用范围最大使用量(g/kg)备注
    02.01茶多酚(04.005)基本不含水的脂肪和油0.4以油脂中儿茶素计
    06.07茶多酚(04.005)方便米面制品0.20.2以油脂中儿茶素计
    07.02茶多酚(04.005)糕点0.40.4以油脂中儿茶素计
    我不是很清楚备注中的意思。
    这个茶多酚的添加基数是 按1kg 终产品糕点添加茶多酚0.4g,还是按1kg油脂来添加茶多酚0.4g?
    比如我1kg糕点中,含有10%的油脂,那么我应在终产品中加入多少茶多酚呢?
    因为茶多酚不仅能溶解于油脂,还能溶解于水中,故我一直认为”以油脂中的儿茶素计“, 是在对终产品检测茶多酚含量时,测定油脂中的儿茶素含量多少来判断终产品是否超过限量。
    质检局来检查或检测时,他们如何来判断的?
    不知道这个理解是否正确?谢谢!
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/04/27
    这个没做过,还是请有经验的专家来解决把!
  • fanxing022
    第2楼2011/07/07
    我也遇到与楼相同的问题了,还请哪位专家来解释一下,希望能尽快得到解决!
  • ☆天道酬勤☆
    第3楼2011/07/20
    就是说不是直接添加在面饼中的,而是使用在调料包中的,主要起到抗氧化的效果
  • ☆天道酬勤☆
    第4楼2011/07/20
    楼主你的理解是正确的,我上面的回复只是举一个例子,主要对油脂起抗氧化效果
  • wangyansheng
    第5楼2012/05/11
    这个问题有定论了嘛?
  • xiongmao821019
    第6楼2012/06/05
    我也想知道这个问题的正确理解
