化学药检测
往往外
第1楼2010/04/26
看计算公式,这个K值不就是绝对校正因子嘛!
小卢
第2楼2010/04/28
是的,楼主讲的应该是校正因子,按照药典的要求,应该是5针的RSD合格才行!然后求一个平均校正因子计算含量!
睿武孝文
第3楼2010/04/28
非也,我说的是平行配制的两个对照品浓度,这两个值应该可以计算出一个Rd值,即两值差除以两值和,这个Rd值应该有个要求吧?2%or5%?
第4楼2010/04/28
明白了,这个值是没有要求的,我想是你们公司内部规定的吧?
第5楼2010/04/28
两值差除以两值和即为相对偏差。两平行样是否平行的判断依据!应该是用以往多年工作经验来确定的一个数值。我们这大部分都为2.0%
xiaowang268
第6楼2011/10/31
时校正因子吧
