透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/04/27
分辨率和衬度肯定是弱束成像好。
tem-o
第2楼2010/04/27
DF拍位错较好
zrl1708
第3楼2010/04/27
哦,好的。你觉得做WBDF有什么要领,就是特别需要注意的地方。希望给点经验~
第4楼2010/04/27
样品不要漂。
第5楼2010/04/27
不要漂?是调好eucentric height吗?
第6楼2010/04/27
普通暗场下和弱束暗场下,位错应该也是有时可见,有时消光的吧?
第7楼2010/04/27
弱束像曝光时间长,样品漂移太大就会损失分辨率,失去做弱束像的意义。所以,无论用什么方法,保证样品没有大的漂移。
大布口袋
第8楼2010/04/28
前段时间研究了一下LAADF下,衬度很好我同事去日本做Dislocation Tomography就是在这种模式下做得
第9楼2010/04/28
是HAADF吧?我看文献上都是这么做dislocation的。
第10楼2010/04/28
High Angle ADF只有Z衬度,是看不到dislocation的,Low Angle ADF包含了衍射衬度,而且削弱了因局部应力或者样品弯曲导致的应力条纹,更有利于单独观察dislocation
