【讨论】电镜拍衍射时出现的多余圆环,请各位帮助分析
透射电镜(TEM)
  • 我们的电镜偶尔拍衍射时会在透射斑周围出现多余的圆环,见附图。圆环与透射斑和物相的衍射环不同心,换不同样品时都会出现,可以肯定不是样品本生的环,因此怀疑是电镜原因造成的。不知道大家是否遇到过这种情况,请各位帮忙分析一下,都有什么原因可能造成这种现象。
  • tygk98
    第1楼2009/09/14
    没遇到过这种情况。
  • yt_zhang
    第2楼2009/09/14
    是底片还是CCD拍的呢,如果是偶尔出现就很难说了
  • jwdeng
    第3楼2009/09/14
    底片拍的。很少用CCD拍衍射,没有注意。
    偶尔就是可能一段时间会出现,连着几盒底片照出来的衍射都有这环,但是可能过一段时间自己又好了。
  • weeho
    第4楼2009/09/14
    我用ccd拍摄时遇到过类似情况,我觉得是CLA留下的残影
    jwdeng 发表:我们的电镜偶尔拍衍射时会在透射斑周围出现多余的圆环,见附图。圆环与透射斑和物相的衍射环不同心,换不同样品时都会出现,可以肯定不是样品本生的环,因此怀疑是电镜原因造成的。不知道大家是否遇到过这种情况,请各位帮忙分析一下,都有什么原因可能造成这种现象。
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2009/09/14
    我以前在一台老电镜上遇到过类似的东西。也是时有时无,不确定是什么毛病。但是感觉只是和实验条件有点关系,跟样品无关。
  • sunshaodong
    第6楼2009/10/15
    我用ccd的时候也遇到过这种情况,希望高手多多指教!
  • babycrying
    第7楼2009/10/26
    很可能是CCD记录的之前的忖度,作为了你下次记录的一个参考
    如果是CCD拍的话,拍之前最好在软件上点击Camera-Remove Dark Reference
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2009/10/26
    这种环肯定不是CCD的鬼影。可能是散射光在镜筒上反射造成的,有时候合轴情况不同,位置会有轻微变化。
