气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/04/27
你的刚开始是开始做的前几个样,还是程序升温的刚开始?
阿宝
第2楼2010/04/27
是不是开始是恒温?后来升温的时候基线漂了?小范围的漂移属于正常,漂移过多的话老化柱子试试有没有效果。
liuyuan198815
第3楼2010/04/27
程序升温刚开始没有太大的漂移,就是升到后面就开始漂了,到分析完就漂到将近4mv了,步骤是这样的:初始温度90,保持1分钟,然后以每分钟5度升到170,大概在130的时候就开始往上漂了!
第4楼2010/04/27
楼主用的什么型号的柱子?是不是老化的不够?或者是分析破坏性比较强的样品了?
第5楼2010/04/28
PEG-20M,0.53mm*0.45um*30
第6楼2010/04/28
聚乙二醇柱子,强极性柱子,固定液不耐高温,老化柱子的话应该可以解决楼主的问题。
zhangyan123
第7楼2010/04/29
做样之前先进几针空白
张驰有度
第8楼2010/04/29
柱子没老化好。
第9楼2010/04/29
老化了,不过做到后面还是漂啊,不过没那么厉害了
YL
第10楼2010/04/29
感觉你这个问题就是柱子的问题。温度高了,柱流失就大了。。。你讲了,老化了漂的没那么厉害了。那就再老化下看看效果高温的时间保留时间久一点
