直读光谱
mlb2003
第1楼2010/04/28
看看JJG1006-94 一级标准物质技术规范 和 YB/T082-96冶金产品分析用标准样品技术规范中有没有相关的规定!
hyan1231
第2楼2010/04/28
大家能不能说说单位上自制控样都是如何检测均匀性的呢。
第3楼2010/04/29
在直读光谱上激发不就可以知道样品的均匀性了么?截取不同部位,每个端面都试一试,重现性好的,就可以做为内控标样来使用了!
wccd1
第4楼2010/04/29
最好用化学分析法验证一下,这样才比较放心。
xxh082
第5楼2010/04/30
样品均匀性是由生产控制的
第6楼2010/05/12
这个方法是知道的,只是严格的说用什么公式或者标准来证明这块标样是均匀的,比如一批控样可以用极差法。
第7楼2010/05/12
判定样品的均匀性,样品分析结果的测定误差应小于国标GB/T4336-2002中允许的误差!
