【求助】焦亚硫酸钠含量测定的原理?
  • chenpinghai
    2010/04/27
分析化学
  • 在HG/T 4021-2008中关于焦亚硫酸钠的检测步骤如下
    碘的加入量为什么要加的如此精确?不是足量就可以了吗?如果有哪位专家能给出反应方程式某不胜感激!
  • 老化验工
    第1楼2010/04/27
    因为焦亚硫酸钠的滴定原理是滴定碘法,即返滴定碘量法,计量关系为
    n(1/2I2)=n(1/4Na2S2O5)+n(Na2S2O3)
    焦亚硫酸钠的量取决于碘标准物和硫代硫酸钠标准物的n的差值,如果碘不加准确,计算出的焦亚硫酸钠的量必定不准确了(碘偏高则焦亚硫酸钠也偏高)。
  • chenpinghai
    第2楼2010/04/28
    谢谢老师的解答,现在我回过头细看才发现把标准里面的公式理解错了,可以加你为好友吗?
  • chenpinghai
    第3楼2010/04/29
    作为一个化学行业工作者,我不满足于只知其然不知其所以然,按照这个实验原理反应方程式应该是这样的
    I2+S2O32-+H+SO42-+I-
    I2+S2O52-+H+SO42-+I-
    这两个方程式似乎配平不了,如蒙指点迷津感激不尽!
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:因为焦亚硫酸钠的滴定原理是滴定碘法,即返滴定碘量法,计量关系为
    焦亚硫酸钠的量取决于碘准确物和硫代硫酸钠标准物的n的差值,如果碘不加准确,计算出的焦亚硫酸钠的量必定不准确了(碘偏高则焦亚硫酸钠也偏高)。
  • 老化验工
    第4楼2010/05/01
    I2 + 2S2O32- → S4O62- + 2I-
    硫代硫酸根与碘反应只生成连四硫酸根
    2I2 + S2O52- + 3H2O → 2SO42- + 4I- + 6H+
  • zzghy
    第5楼2012/02/24
    正需要。替需要的人谢谢
  • 下里巴人abc
    第6楼2017/12/12
    我想咨询一下,在最后计算焦亚硫酸钠里面没有碘体积和浓度,碘即使多一点,后来只是消耗的硫代硫酸钠多一点啊,只要保证碘第一步过量就行,不晓得对不对
