【求助】分光光度法有何不同之处?
  • dongfang16
    2010/04/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉原子吸收分光光度法与火焰原子吸收分光光度法有何不同之处?
    希望大家回答的全一些 谢谢大家
  • 19900222wyh
    第1楼2010/04/28
    有两点:(1)效率高:石墨炉的原子化效率接近100%,而火焰法的原子化效率只有1%左右。
    (2)灵敏度高:用石墨炉进行原子化时,基态原子在吸收区内的停留时间较长
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • ldgfive
    第2楼2010/04/28
    应助工程师
    石墨炉法,检测灵敏度高
    火焰法稍差
    火焰法测试的元素多
    石墨炉法相对少
    石墨炉属于电加热方式
    dongfang16(dongfang16) 发表:石墨炉原子吸收分光光度法与火焰原子吸收分光光度法有何不同之处?
    希望大家回答的全一些 谢谢大家
  • chemistryren
    第3楼2010/04/29
    最明显的,进样量石墨炉小.分析速度火焰快。
  • 3kkk
    第4楼2010/04/29
    火焰原吸的检测是PPM,石墨炉则是PPB级,检测的灵敏度不同。
    有很多元素是火焰检测器原吸检测不出来的,
    石墨炉的检测灵敏度较高
  • 清水寒烟
    第5楼2010/04/29
    石墨炉原子化程度高,可以测定固体及粘稠试样。
