原子吸收光谱(AAS)
jmcdcjyk
第1楼2010/04/28
5个点,曲线相关系数有3个9以上。
快乐
第2楼2010/04/28
楼主说的最少三个点可以,个人认为两个点也可以,只要样品的吸光度在两点范围就可以
初学者&九点虎
第3楼2010/04/28
一般三个点,相关系数3个9以上
第4楼2010/04/28
两个点不好看线性如何,你强制过零点吗?
ldgfive
第5楼2010/04/28
一般是4、5个点,火焰法的标准溶液一般用一个月,相关系数一般0.999
chemistryren
第6楼2010/04/29
包括0点在内应该6个点.一般原子吸收都要求5-6个点.
第7楼2010/04/29
没有办法看线性,只是说这种方法也可以。
清水寒烟
第8楼2010/04/29
应该是点越多越好,最少也要3个以上吧(两点确定一个直线,两个点线性不成1了),相关系数3个9以上。曲线不是每次测定的时候都要先做的嘛。
zh860717
第9楼2010/04/29
我们是5个点,好像国家规定的做曲线连零点至少也要5个吧,线性一般三个九以上
haidaots
第10楼2010/04/29
一个月?冰箱里放上半个月值就小了,你一个月?
