原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/07/28
60mg/L浓度太高了吧?再说把燃烧头扭转90度又何苦?最高浓度取到6mg/L吧
m3244846
第2楼2017/07/28
国标上的这个曲线浓度能改吗?不能吧
第3楼2017/07/28
没有调燃烧头的时候最高点吸光度是0.9多
漂浮云
第4楼2017/07/28
60ppm的钾浓度太大了,原子吸收线性范围都比较窄的,稀释后再测吧
第5楼2017/07/28
线性范围可以改的呀,只要合理就可以,哪家原吸也不会做60ppm的钾直接测吧
第6楼2017/07/28
那我可以去掉最后一个点,不测它行吗?
wangjunyu
第7楼2017/07/29
使用那么高浓度都可以使用火焰发射法做了
RENWENHAO
第8楼2017/07/30
森林土壤全钾的含量确实大部分都很高。之前做过LY1234-2015的方法,但是标准系列最高点在3mg/L时候,响应值就在0.45左右,所以曲线最高点选择了3mg/L。标准中介绍的可以作为一个参考浓度,但是同时也要照顾到自己的实际情况。一般是选择稀释50倍进行测定的。楼主也可以考虑用钾的次灵敏线做做看。因为我印象里标准中没有要求灵敏线的问题。
m3235836
第9楼2017/07/31
不用那么高吧,
一盏灯
第10楼2017/08/04
换次灵敏线试试看
