初晶古恒
第9楼2010/02/24
首先问题必须能重现、其次你的分析原因必须能被验证,才可以下结论。
按常规咱们可以一步一步来:
1、数据不平行是几个平行样的结果偏差较大,还是同一个样品溶液进样的结果偏差大?
2、如果是同一个样品溶液进样偏差不大,而平行样偏差大,那么不用考虑是仪器方面的问题,重点考虑平行样不平行的问题。
3、如果连同一个样品溶液都偏差很大,考虑进样标准溶液,看标准溶液进样平行性如何。
4、如果标液平行性很好而样品平行性差,考虑标液和样品溶液的差别(酸度赶酸、粘度、盐分浓度等)。
5、如果标液平行性很差,考虑仪器和石墨管老化方面的问题。
上面是基本的思考步骤,按楼主的描述来“特别是、湿法样品、有时候”、“更换、解决”以及一般的原吸实验经验来看,主要原因是样品酸度过大或不一致,导致对石墨管寿命的损耗和结果不平行。
