定氮仪
zygivf
第1楼2010/04/29
蔬菜干粉0.2xx-0.4xx g左右,蔬菜鲜样匀浆4.xx-5.xx g左右,跟老先生学的,拿来主义,没深究过为什么。foss一片催化剂+8 mL硫酸(酸多耗碱,酸少消煮不充分),foss消煮炉设定420度恒温60分钟,加升温、冷却时间,一锅约2小时。如果不是自动消煮炉,消煮时间适当延长,刚变澄清再煮约30分钟,需1小时一锅,这样才能煲出美味可口的蔬菜汤,玩笑了
快乐
第2楼2010/04/29
你第一次测出来的含量大概有多少?
第3楼2010/04/29
油菜,0.25xxg,粗蛋白30%左右
liuhaichao
第4楼2010/04/29
我第一次称了0.5g左右,消解得很完全颜色也对,结果在仪器上一测居然一点氮都没有是零 大家都知道植物里不可能不含氮,然后我用比色法测,测出结果很低给厂家打电话说是称得太少了,我就加大一倍称 1.0g 左右 结果消解不出来颜色有黑色的有橙色的,我就加了几滴30%(mos级)过氧化氢以200度在消解,还是消解不出来,颜色一点变化都没有 是不是又称得多了?
hiei
第5楼2010/04/30
0.5g应该差不多,你在做一次试试,如果不行改称0.8g做。
第6楼2010/04/30
首先要保证仪器正常,测一下硫酸铵标准溶液。样品量增大,消解时酸也要适当增加。
第7楼2010/05/04
放假前一天我还是按以前的方法称取1g左右,加上酸浸泡了三天,今天一消解完全成功,我个人猜想是不是之前浸泡的时间短了,大家认为呢??
第8楼2010/05/04
好的 我试试 谢谢
liu999999
第9楼2010/05/04
植物样品可以到1克也没有问题
