直读光谱
wccd1
第1楼2010/04/29
找快普通金属,在上面钻个孔,将样品嵌入孔中,铆实不留缝隙,再打磨平即可分析。
社区=冬季=
第2楼2010/04/29
用电焊焊接死缝隙也可以吧
mlb2003
第3楼2010/04/29
就是采用镶样的方法了!
第4楼2010/04/29
10毫米的钢筋,差的应该不算太多,也可以想办法压扁(增大面积)试试!
第5楼2010/04/29
压扁挺费劲,且压扁面必须平整
dechuan
第6楼2010/04/29
要是这样的工作很多,不能用焊接的方法.怎么办?
xxh082
第7楼2010/04/29
压扁点,然后磨光应该可以测得
草原之恋
第8楼2010/04/29
只要被测面平能盖住圆孔即可。
wccd
第9楼2010/04/30
千万不能焊接,因为样品本身就比较小,故才采用嵌入法进行嵌样,如果焊接的话,样品太小焊接困难,另外焊接材料和焊接填料就会混入样品中,影响分析测量精度。 因此说此法不可取!
第10楼2010/04/30
10厘米的钢筋可以横向切破(对分割破),或直接在砂轮机上打磨去一半,只要样品分析面大于激发孔的直径,遮住不漏氩气,夹具加紧,去掉外部氧化层,保持导电良好,应该是可以直接进行分析的。
