原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/30
非常详细,资料不错,有机会我们可以在网上讨论一下,我也经常测试这两个元素
supreme
第2楼2010/04/30
赞一个,感谢分享
消咳喘
第3楼2010/04/30
谢谢楼主分享使用心得
letible
第4楼2010/08/18
3. 方法的选择测钠分二种方法,方法A是使用原子吸收分光光度计,以火焰吸收方式进行测量;而方法B,采用的是火焰发射光度计。当两种仪器都具备时,分析人员可根据以下因素进行选择:仪器质量的好坏,要求的精密度、样品的数量、基体效应和仪器操作的难易。一般来说,最好选择以发射方式工作的原子吸收仪器。原子吸收仪器是属于发射方式工作?那还叫原子吸收吗?既然是发射方式,那应该是火焰光度计啊?
duliwei19781211
第5楼2010/08/18
这个好,建议加分
chenshaoj
第7楼2010/08/19
高压锅炉用水Na离子浓度不能超过0.5mg/L
hyg1818
第8楼2010/08/20
我们的钠含量一般在微克/升的级别,因此,无论原吸还是石墨炉,开此方法都失败了------
huanke
第9楼2010/09/11
测钾、钠一般没有用原子吸收的;经典的方法是火焰光度计或ICP
wangjunyu
第10楼2010/09/11
有的仪器给出的氧化钠的特征浓度为0.006微克毫升
第11楼2010/09/12
国标上写的溶液都是装在玻璃容器内的
