原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第3楼2011/07/12
这个应该是正常,一般新买的乙炔显示1.2MPa左右。呵呵,你都算好的了,上次我们买了三瓶,其中一瓶才1.0MPa。
wanttofly
第5楼2011/07/12
乙炔瓶内应该是液体,压力应该是和温度有关的饱和蒸汽压
yuduoling
第6楼2011/07/12
没太注意,回头看看
coffee8
第7楼2011/07/12
大家用的乙炔应该都是溶解乙炔吧
jack510070
第8楼2011/07/12
我说沙发:1.2MPa可是有将近12个大气压!
第9楼2011/07/12
应该没记错。明天到公司看看确认下。氩气还有15Mpa的呢,呵呵,1.2MPa可是小巫见大巫啊。
Fe
第10楼2011/07/12
是正常的,一般都是溶解在丙酮里面的吧
桌子下面少个八
第11楼2011/07/13
乙炔正常就是1点的。我们买的瓶装的一般是1.5左右,冬天的显示低一点,不过用起来的量差不多。
yzguo
第12楼2011/07/13
我们一般都是在1.3左右。
第13楼2011/07/13
确认了下,乙炔钢瓶的主压力表的单位确实是MPa,也就是1.2MPa。
